精灵4rtk影像不清楚问题
时间:2023-01-05 17:14
作者:工程测绘
阅读:2511
大佬们请教个问题,精灵4RTK无人机很久没怎么用过,今天飞上去发现带屏遥控器里的画面比以前模糊了很多,有大佬知道可能原因吗?有可能硬件版本太久没更新的缘由吗?
2023-01-05 21:20
是不是镜头有灰尘了,或者是需要重新对焦了。
某年某月某日
2023-01-05 21:38
最近天气不是很好,而且温差大可能会导致镜头起雾等等
2023-01-05 23:54
看看是不是镜头的问题,要不就是天气问题。。。。
楼上几位是不是误会了精英版主的意思?人家说的是“带屏遥控器里的画面比以前模糊了”,好像是说遥控器里的影像地图不清晰,要这样的话只能咨询大疆官方了。
shq976
2023-01-06 08:02
看看是不是镜头问题,如果不是的话有可能是传感器老化。
xy松
2023-01-06 08:17
这种原片不清楚的估计只有重新飞了吧,后期处理还是处理不出来
AcadApp
2023-01-06 08:18
看看镜头吧,再有航拍天气如何呢?不会是雾天吧。这种东西要从源头分析。
Peter
2023-01-06 14:55
你这问题问的好干脆,售后服务是吃干饭的吗,还是你在,,,,,
414713061
2023-01-08 00:13
天气不好,或者是镜头花了。仔细检查一下吧
精灵4rtk上的地图更新问题?
阅读:2707
关于大疆精灵4rtk,设置问题
阅读:2398
哪位大神知道精灵4rtk卫星影像模糊有办法解决没?
阅读:1900
LV27
粉丝:91
经验值:91100
1390
