cass中插入坐标一致的图形,为什么两张图不在一起
    在cass中执行insert命令,插入图形,两个图距离好远啊。
    两张图在arcmap中打开看到坐标是一致的,在cass中单独打开两张图,也看到了坐标是一致。
    利用粘贴到原坐标功能,能把B图中的实体都粘贴到A图中,坐标也是一致的。为什么利用insert的时候,就距离很远呢?
南方数码-小花 2017-12-12 14:32
    原因:
    造成该问题,有可能是两张图的图形单位不一致导致的。
    解决方案:
    1.打开A图,在命令行键入【units】命令,打开【图形单位】对话框,在 插入时缩放的单位 选项里,修改成 无单位
    2.对B图执行相同的操作,保证两个图形的单位是一致的
    3.执行【insert】命令,在A图中插入B图,可以看到,两个图形就按坐标一致的显示了。
