cass怎么处理等高线呀!
时间:2018-09-08 16:32
作者:新手582184
阅读:8591
cass怎么处理等高线呀!有没有什么规范呀
开心每一天
2018-09-09 20:12
规范就是测量规程,你去查阅一下。
狂野小菜鸟
2018-09-12 12:40
修剪等高线 批量修剪/消隐等高线: 单击【等高线】菜单--【等高线修剪】--【批量修剪等高线】,在弹出的“等高线修剪”对话框中做如下设置: √修剪穿地物等高线中:复选“建筑物”和“控制点注记”; √修剪穿注记符号等高线中:单选“消隐”;复选“高程注记”、“独立符号”、“文字注记”; √处理方式:单选“整图处理”。 单击【确定】按钮后,系统自动按照用户指定的选项要求对整图中的等高线进行修剪。如下图所示: 提示1:“消隐”选项不会对等高线进行实际的剪断,而只是将穿越地物和注记的等高线进行视觉上的隐藏,单条等高线还是连续和完整的。 提示2:“剪断”选项是对等高线进行实际的剪断或打断,即进行CAD中的Trim修剪或Break打断操作,该操作会使等高线上的夹点(特征点)增加,导致等高线的数据量增大,整个DWG图形文件的存储容量随着增加。 提示3:建议不要使用“整图处理”方式,对“高程注记”、“控制点注记”、“文字注记”进行等高线“修剪”,而最好采用“手工选择”方式对等高线进行修剪。因为经本人实践下来,对面积较大的图形以“整图处理”方式进行“修剪”容易出现等高线丢失和等高线相交的情况,而且当“高程注记”压盖到“建筑物”时,容易出现完整的建筑物线条被剪断的情况。
狂野小菜鸟
2018-09-12 12:40
切除指定二线间等高线: 单击【等高线】菜单--【等高线修剪】--【切除指定二线间等高线】,命令行提示“选择第一条线”时,选择道路、河流、沟渠等双线条地物的一侧线条;命令行提示“选择第二条线”时选择道路、河流、沟渠等双线条地物的另一侧线条,即可完成穿越二线间等高线的修剪。 切除指定区域内等高线: 单击【等高线】菜单--【等高线修剪】--【切除指定区域内等高线】,命令行提示“选择要切除等高线的封闭复合线:”时,必须选择复合线围成的封闭边界如池塘、房屋等,系统将对该复合线区域内的等高线进行修剪。当不是封闭的区域时,系统无法完成修剪操作。
选择信心
2018-09-18 17:26
等高线一定要实际操作,才好理解,才能学习修等高线!
等高线过地物时该怎么处理?
阅读:9020
las文件怎么处理成能用cass打开的dat文件呀
阅读:5674
cass帐号过期,如何处理。
阅读:2720
关注:4
粉丝:21
经验值:162420
203
