间隔1月,高程误差8公分!
时间:2023-02-01 09:08
作者:新手90829
阅读:3237
间隔1月,参数都没变,rtk高程测量确相差8公分!这是什么情况?
如果是用cors,不应该出现这种问题。自架基站的话,是不是基站动了?或是仪器高、目标高设置错了?
扯淡的青春
2023-02-03 15:56
误差肯定会有,但是这个有点大,看看点位是否牢固有无松动,或者仪器不行吧
新手640203
2023-03-04 21:01
过来看看大杨树 解答
xiaoyu
2023-03-06 18:42
123456789学习一下123456789
xy松
2023-03-10 08:18
正常情况呀下都不会出现这样的问题,除非有一次测的时候信号非常差
2025-04-05 06:57
检查一下仪器高或者杆高。要是用脚架基座的话应该不会差这么多,我原来也碰到过,一个点第一次和第二次采集高程相差10公分,找不到什么原因,只能用新号差来解释了。
关于GM导出高程点误差问题
阅读:1830
怎么解决RTK定位高程误差问题
阅读:12987
评论:25
cass11用高程点随机加高程点,误差与实测误差大。怎么处理
阅读:2077
新手90829
