各位大佬有什么办法把圆弧线转成PE线!
时间:2023-02-01 12:28
作者:新手
阅读:4376
评论:17
各位大佬有什么办法把圆弧线转成PE线!或者能
圆弧的地方增加一些拐点!
因为红线是固定了的,所以面积不能变,
想把圆弧段都变成直线段,并且面积保持一点儿都不变,是不可能的。
新手
感谢大佬一直的解答及解决方案,和甲方商量了,只能少1.3个平方了。
2023-02-01 17:15:00
弧线转复合线会提示多少度加一个点,根据需要设置度数
用j命令可以把首位相连的多段线、直线、圆弧拼接成一条连续的多段线,只要这些线的顶点Z坐标或标高相同就行。
新手
主要是现在线上,全是弧线没有多段线!
2023-02-01 13:04:03
用j命令,直接选择圆弧,命令行应该会提示转换为多段线的,你试一下。
新手
j的提示是,选择第一条线,第二个提示是,选择对象,我都选择的红线,提示我无法合并到多段线!
2023-02-01 13:33:55
你的线都是圆弧吗?我试了可以啊。你检查一下线的Z坐标或标高是不是不一样?必须在同一个水平面上才可以合并成功。
新手
我的线全部都是圆弧,标高都是0,红线是甲方提供的!我目前有个解决的方法就是要少1.2个平方左右。
2023-02-01 14:21:41
你用boundary命令试一下,选内部点一点的方式生成多段线边界。
新手
还是不行,出来的还是弧线!
2023-02-01 14:52:51
0悟道0
2023-02-01 14:33
地物编辑—复合线处理—圆弧转复合线,在复合线上加点,也可以拟合复合线
新手
2023-02-01 15:05
圆弧转复合线,不行,我试过了!
boundary命令只能生成两种结果:多段线或者面域,怎么会是弧线?多段线本来就是由直线段和圆弧段连接而成的,多段线包含圆弧是正常的。选中你生成的边界,右键看特性,看看图元类型如果是多段线就说明转换成功了
2023-02-01 16:43
圆弧变成线段要想面积一点不变也不可能,线段越多点越密集,面积相差就越小。
mystq
2023-02-01 20:14
弧转线面积会变的,你这个有误差啊,除非画成一模一样的
高手如云啊,我也跟着学习了。谢谢大佬们。
各位大佬,相片名称和pos错乱了,有什么办法能够把pos和照
阅读:2542
各位大佬 等高线混在其他图层了 有什么办法快速把等高线分出来
阅读:2252
请教一下各位大佬们,我这种情况有什么好办法解决呀?
阅读:1824
新手
