cass无墙柱廊的柱子除了用命令直接画有那些画法
时间:2023-02-16 21:56
作者:新手77291
阅读:1769
柱廊柱子的画法有那几种不能用命令因为他的柱子只有一个点
胡超
2023-02-17 10:43
可以快捷方式绘制或者属性刷子试试,这种可以一般房屋绘制刷属性
学者
2023-02-17 17:09
看看是不是依比例柱子还是不依比例的柱子,看情况是否用一个点可以画出来。
把一根柱子测量和绘制准确,其他柱子只测固定方位的一个点,用复制粘贴的方法比较快。
cass 3d里有没有画辅助线的功能
阅读:3203
怎么画围墙啊,大神
阅读:5401
评论:13
地形图里的高程怎么通改呢?
阅读:2201
新手77291
