在相同点位使用不同CORS,测得大地高不同
试用过几种不同的CORS,平面坐标基本一致,接收到的大地高确有显著差别,什么原因?
岩柯 2023-02-18 06:38
高程变化大,各种因素,环境,温度,电离层,所以工程系统的运用,不要老是换。
hkai2658 2023-02-18 08:25
千寻信号好
新手50801 2023-02-18 17:59
不同时间段,同样的参数,高程不同很正常,就看多少误差范围了
自在山水间 2023-02-18 18:16
我说的不是精度问题,对一个固定点位,不同时段测大地高,相同CORS测多次,有误差是正常的,但都在一定小的范围变动,问题是不同的CORS系统间测的是系统性差值。
例如 A CORS系统:大地高是:Ha +x 或 Ha -x;  (Ha 是多次测平均,x是误差)
       B CORS系统:大地高确是:Hb +x 或 Hb -x;  (Ha 是多次测平均,x是误差)
而 Ha 与 Hb 是有一定的差,不是测绘误差。
Peter 2023-02-18 21:47
差不多得了,高程要准确就用你的水准仪
新手78020 2023-02-19 07:51
差多少呢,高程本就比平面精度差的,看是否在可接受范围
xy松 2023-02-20 08:23
每个cors肯定有误差 如果相差太大 可能是系统坐标系的原因
