同样的数据,用CASS7.1和CASS9.2计算出来的结果差别很大!
CAD2012
同样的数据,用CASS7.1和CASS9.2计算出来的结果差别很大,为什么?
7.1结果
9.2计算结果
计算范围和数据
虎妞 2018-09-14 11:25
分析:用两个版本的CASS算同一个数据的土方量,出现如此大的偏差,要检查操作的过程和数据文件,是否存在问题。计算范围和数据范围相差很大,上图中红色高程点的范围,远远大于计算范围(白色线),需要调整参与计算的数据。
解决方法:
1.重新提取计算范围内高程点数据。
  点击菜单:工程应用-高程点生成数据文件-有编码高程点。命令行提示见下图
2.方格网土方计算
  点击菜单:工程应用-方格网土方计算。选择上述步骤提取的数据。
3.输出计算结果
7.1计算结果
9.2计算结果
验证后,两个版本的软件,计算结果相同。
结论:方格网土方计算,数据范围和计算范围相差很大时,要重新提取计算范围内的高程点数据来计算。因为大范围的数据,将会影响范围线上高程点的内插结果。
