如何按顺序提取多段线节点上的高程点,导出dat文件?
只要多段线节点上的高程点,按多段线方向的顺序导出dat文件。各位老师有什么好方法吗?
大杨树 2023-03-13 10:25
经测试,用xlookup函数更方便,下面是一个例子,前10行是多段线的数据,从第20行起是高程点数据,为了方便我合并到同一张表格里了。在E1单元格输入公式“=XLOOKUP(C1&D1,$C$20:$C$145&$D$20:$D$145,$E$20:$E$145)”,就可以根据X、Y坐标查到高程,用下拉填充的方式查找其他点的高程。
关于xlookup函数的用法,推荐参考B站的这个视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Xv4y1c7CK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=ee44df6bb2e2ec009edc9640b20e5e00
新手819469: 老哥太强了!感谢!
2023-03-13 15:03:08
大漠黑马: 这个方法比较牛,可以借鉴一下。
2023-03-13 16:11:30
等级:LV6
XYZ 2023-03-14 09:26
cass一步就可以生成的,工程应用——生成里程文件——由复合线生成——普通断面,选上“考虑线上结点、输出EXCEL表格”,表格直接就是!
回复 3
新手819469: 牛!这样提取好像更方便了。
2023-03-14 09:38:44
大杨树 2023-03-12 17:13
前面有人问过类似的问题,在CASS没有提供新功能或有人开发出插件之前,可以参考这个帖子 http://o.southgis.com/WeChat/html/topic/community-detail.html?item=43158
新手819469: 谢谢老哥。主要就是实际项目中高程点太多,不想用三维多段线再连一遍才来问问看看有什么方法可以偷偷懒。
2023-03-12 17:24:48
学者 2023-03-12 19:55
可以当权属线,设置成按绘图顺序标注点号,再按复合线提取点的坐标九都出来了,可以尝试一下,理论上是可操作的
新手819469: 我试了一下,好像只能提取坐标,没有高程。
2023-03-12 22:49:45
大杨树 2023-03-13 00:08
我有个思路,你可以试一下:用CASS导出多段线各顶点的平面坐标,顺序是对的;再用CASS导出离散高程点,顺序是乱的;两个文件的坐标小数位要一致。将两个dat文件的扩展名改成csv,用Excel打开,分别是两张表,使用VLOOKUP函数,根据多段线顶点坐标可以把高程点的高程值匹配到一起。这个方法应该是可行的,你研究一下VLOOKUP函数的用法就知道了。
新手819469: 老哥牛!奈何我是一只菜鸟,我尝试一下吧。
2023-03-13 08:21:56
测绘山东 2023-03-12 20:04
这是想做什么项目?
新手819469: 只是想研究下如何批量绘制断面图,卡到这一步了。CASS里每条断面线的绘制方法设置内容都一样,为什么就不能设置一次,再点击多条断面线,批量输出多条断面线呢。
2023-03-12 23:00:21
工程测绘 2023-03-12 21:51
石平 2023-03-23 00:09
仓老师(土方老仓)段大哥写过一个插件,挺好用的。
小九 2023-03-23 14:50
两步:一、工程应用-复合线生成数据文件(这个出来高程不对)二、工程应用-生成里程文件-复合线生成普通断面(高程对但没有平面坐标),两者结合能够得到平面加高程数据!
岩柯 2023-03-27 20:02
这个提取后,不是在图纸上有阿拉伯数字编号的啊,或者提取后,在编号,再展点,生成新图,然后放样。
袁树才 2023-03-28 08:49
我现在用的方法就是:先把多段线上的高程点提取出来,将提取的dat文件改成csv表格格式,打开后再将x或y值按照升顺或降序排列,这样就可以达到目的。
小九 2023-04-03 13:04
直接用复合线生成普通断面
新手01155 2023-04-21 11:12
先随便画个等高线,然后用S命令,或者数据内选择加入实体编码,先选择等高线,然后选择多段线,将多段线转为等高线,工程应用里选择等高线生成高程点数据。
