DWG文件破坏了解决办法
CAD2010
文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件
此方法百分之50有效。
有人也会用recover。如果你有设自动保存,在某些情况下:
比如停电后,电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事
ynyanbin08 2018-09-17 16:39
菜单:[工具]/[选项]/[打开与保存]/[文件安全措施]
通过此操作路径进入[文件安全措施],检查重要选项是否已经勾选。
1.如何寻找备份文件
选中[每次保存时均创建备份副本]复选框时,CAD2010在保存命名图形时,使用“.bat”扩展名创建备份副本。当第一次单击[Save]或[Save as]命令保存文件时,需要您输入文件名,CAD会形成“文件名.dwg”的图形文件,而将原先的“***.dwg”图形文件改成“***.bat”备份文件。以后每一次保存都会更新图形文件和备份文件。创建的备份副本和图形处于相同的位置(这也是您老在所绘图的文件夹下发现多一个文件的原因)。当CAD2010异常关闭或图形文件遭到破坏而无法打开时,用户首先可以在图形文件夹里查看恢复最后一次保存的“***.bat”备份文件,只需要将“***.bat”备份文件改名为“***.dwg”,然后将其打开即可。
2.如何寻找自动保存文件
当从时间上判断“***.bat”备份文件不是特别新时,那您还可以查找自动保存的文件。AutoCAD自动保存的文件以“.sv$”为扩展名,临时保存文件以“.ac$”为扩展名。以当前图形文件名后跟着一串随机数字为文件名,自动保存到您设置好的保存文件夹下(当然,CAD自动保存的文件是隐藏文件,您必须将文件的显示方式改为显示方可找到)。找到最新文件后,将扩展名改为“.dwg”打开即恢复最新文件。
