南方CASS怎么生成断面,怎么用断面计算土石方
Win10
CAD2010
南方CASS怎么生成断面,怎么用断面计算土石方?
自动生成的断面图中,必须有两条曲线,一条为原始地貌断面曲线,一条为平整设计曲线,并且两条曲线必须相交为闭合图形才能采用断面法进行土方量计算。
  1.首先必须生成里程文件。须在[工程应用]-〉[生成里程文件]中,有5种方式可生成,其中[由纵断面线生成]和[由坐标文件生成]两种方式适合用于道路纵断面和多个里程处的横断面里程文件的生成,既这两种方式生成的里程文件里包含多个断面的数据,其中,[由纵断面线生成]方式较为直观,可在图面上察看各个横断面,而[由坐标文件生成]需要熟悉了解其文件格式才能编辑。而除以上两种方式以外的其他3种方式,生成的历程文件里只有一条断面的数据。
  2.必须编辑好横断面设计文件。由于通过以上5种方式生成的里程文件里都没有设计高程和设计宽度,设计高程和设计宽度需要另行编辑。
   在[断面法土方计算]中的[道路断面]和[场地断面]命令中,弹出的窗口都需要定位里程文件和横断面设计文件,只有里程文件而没有横断面设计文件,是不能生成原始地形与设计平面闭合的断面图的。
 DEMO文件夹下的就有一个横断面设计文件ZHD.TXT,格式如下:
1,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
2,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
3,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
4,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
5,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
6,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
7,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
8,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
9,H=89,I=1:1,W=10,A=0.02,WG=1.5,HG=0.5
END
以上文件定义了9个横断面的中线桩设计高,坡比和宽度等参数,只有编辑好横断面设计文件才能生成你需要的各个横断面的断面图。
  而在[断面法土方计算]中的[任意断面]命令,弹出窗口中可以自己定义中线桩左侧和右侧的设计参数,但是只能定义一个统一的设计面。如果需要针对不同横断面修改设计面参数,需使用[断面法土方计算]中的[修改设计参数]命令进行逐一修改。
   3.通过选择所有自动生成的横断面图,计算断面土方量。点击[工程应用]-〉[断面法土方计算]-〉[图面土方计算]命令,然后用鼠标选中所有断面图,指定土方计算表输出位置,就可以生成断面土方计算结果了。
路人甲 2018-09-19 06:38
