生成界址点成果表的问题
大家有没有遇到过在图上转权属线过后,然后生成界址点成果表,图上的界址点和表里面的界址点对不上,这个药要怎么处理?
刘家钰 2023-03-27 10:47
检查你的界址线是否存在重复点
大漠黑马 2023-03-27 11:15
估计在同一处有两条权属线,在生成界址点表时选的线和转权属时不时同一条线。
学者 2023-03-27 13:54
这个最好就是重新以复合线转成权属线,在生成界址点,这样两个就能对上,必须是同一条权属线才能生成对应的界址点表才是一致的,不然就是有问题的
蓝天白云 2023-03-27 23:54
正常情况是不会出现这种情况的,你把界址线复制到新的图形里面,看看会不会出现这种情况。
新手50801 2023-03-28 00:46
有点重叠了,或交界问题,逐一排查,或上图
