三维影像打开卡顿
时间:2023-04-10 11:23
作者:小刘
阅读:2849
安装最新的cass11 打开三维影像看三维影像不卡,在画图界面很卡,用的 AMD的显卡
cass都卡
首先可能是你电脑配置问题,或者你的数据很大,显卡的话,尽量英伟达好些
xy松
2023-04-11 08:01
一般都有点卡,不过特别卡的话建议你换一台电脑试试,太卡的话用起来也不舒服 画图没效率
显卡不行了吧,换一台性能更好一点的电脑试试
batty
2023-04-11 18:14
好正常,什么时候不卡?
2023-04-11 23:55
电脑配置问题,建议用N卡,条件允许就换电脑,不允许就凑合用,克服下。
新手767206
2023-04-12 09:17
路过看看
赵永祥
2023-12-20 12:40
打开模型后,在三维模型设置一下,把那个立面刷新改成从不刷新! 我电脑这样设置后流畅了!没有出现鼠标拉到右边后一卡一卡的了!
安装软件卡顿问题
阅读:3043
打开超大图形特别卡顿怎么办
阅读:5066
打开gbd数据库卡顿,不能操作
阅读:1923
小刘
LV5
经验值:2100
南方CASS11 切剖面严重问题
