绝对标高和相对标高是什么意思?
CAD2010
绝对标高和相对标高
相对标高
表示建筑物各部分的高度。标高分相对标高和绝对标高。相对标高是把室内首层地面高度定为相对标高的零点,用于建筑物施工图的标高标注。
  在建筑施工图的总平面图说明上,一般都含有“本工程一层地面为工程相对标高±0.000米,绝对标高为36.55米”。这里的一层地坪±0.000是相对于工程项目内的假定高度,但它比黄海平均海平面高36.55米。当我们再施工到二层地面时,图纸上给出的二层地面建筑高度为+4.5米,那么我们说,二层地面比一层地面±0.000高出4.5米。
绝对标高:
       我国是把黄海平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地标高以此为基准。任何一地点相对于黄海的平均海平面的高差,我们就称它为绝对标高。这个标准在中国境内只在一个。 绝对标高是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高。我国规定以青岛附近黄海的平均海平面作为标高的零点;
建筑基底标高是指建筑物的基础底面标高,如果有地下室,且其基础为筏板基础,那就是指筏板基础的底部.如该建筑物筏板基础的底部标高为-13m,那就是表示该建筑物筏板基础的底部相对于正负0.00要挖至13m.
你所给的定位标高118.00应该是基准点高程吧,4.53是塔尺放在基准点(118.00)上的读数,114.90是图纸给的基底标高。如果是这样的话,应该这样计算:118.00(基点高程)+4.53=122.53(视线高程);122.53(视线高程)-114.90(设计高程)=7.63,也就是塔尺放在开挖后的基槽底时的读数是7.63。开挖前要先测读一下,用7.63减去该读数,所得的数为正数即为该点需要下挖的深度;若得负数即为填方(已超挖)。
相对标高
+-0绝对标高=32.45的意思是说青海的那个地方+-0=0.000
然后此地相对青海的那个地方高出32.45这对是的。
    那么室外地坪相对标高是多少?取绝于室内外的高差。如室内外的高差0.45米,室外地坪相对标高就是32.45-0.45=32米。
    室外地坪相对标高就是室外相对黄海水平面的高度即32米。
开心每一天 2018-09-20 15:25
好的学习贴,感谢分享!
花好月圆人寿 2018-09-23 08:16
感谢分享!
