加载位图失败查不出原因
时间:2023-04-20 14:22
作者:许铁
阅读:2450
谢谢各位已查出原因所在,因场地范围图太复杂其中含圆弧和很多转折线段,所以采用了图形转换功能转成了多线段,但是这个操作彻底让程序识别不了所以造成加载位图失败,希望技术员可以努力,因为飞时达和其它的软件还是能识别的。另外还有一个功能不知道是否可以考虑,方格网的注记可否加个统计或平均值的功能,这样方格网注记的原地面标高就可以得出平均值了,要不然还要经过很多道过程才能解决,主要是有时土方平衡和方格的高程不一样有出入。
刘家钰
2023-04-20 14:25
用管理员身份重新启动软件试下
刘家钰
你使用哪些功能出现加载位图失败?
2023-04-20 14:27:16
许铁
好的谢谢,但还是不行,是不是图纸太复杂了弯折的地方太多,程序混乱了
2023-04-20 15:44:03
许铁
2023-04-20 16:03
生成三角网,方格网,土方平衡,全都失败,多段线没问题是闭合的,怪在如果重新画一个矩形的,他还是可操作的,就是这个有点复杂的图不行
许铁
2023-04-20 16:09
cass技术人员:3563452243,这是微信还是QQ啊
刘家钰
QQ
2023-04-20 16:21:57
问题太笼统,谁也解释不清楚,都是来评论获得积分的
2023-04-20 20:04
电脑重启。试试能不能行,不行,就重装系统,这个肯定可以。
呵呵
cass生成三角网提示加载位图失败,什么原因?
阅读:7084
cass生成三角网加载位图失败
阅读:6280
方格网加载位图失败
阅读:1570
许铁
关注:4
