请问:三星或是五星rtk的源椭球是设为wgs84还是2000
请问:三星或是五星rtk的源椭球是设为wgs84还是2000。
gps和其他gnss系统应该是wgs84椭球,北斗采用的是cgcs2000椭球,如果是单星的话分别使用各自的源椭球。可如果多星采集的话源椭球会有不同,虽说两个椭球差别不大。
414713061 2023-04-21 23:22
2000跟84的唯一区别就是中国和外国叫法不一样。虽说2000采用的历元是基于最新的观测,两者在观测误差只有微米或纳米区别,所以两者对于我们测绘厘米精度来讲完全是一样的。
某年某月某日 2023-04-21 23:03
看你的项目要求的坐标系是什么,一般都是2000为多
shq976 2023-04-22 06:44
如果都要转换成本地坐标系的话,你设置哪一个都一样的?
企鹅找不着了 2023-04-27 11:26
CGCS2000和WGS84区别可以看课本或者百度,这个置顶完全看不懂。具体设置应该看数据来源吧,如果cors中心提供的是2000那就是2000,提供的84那就是84,你得到的信号都是经过cors中心解算过的。
