两期土方量计算工方量
时间:2023-04-22 09:36
作者:新手048499
阅读:2774
一张山怎么测出它的方量
胡超
2023-04-22 09:50
有两期高程点数据可以在Cass工程应用找到两期土方计算就可以
cass可以计算
Peter
2023-04-22 21:13
先测出原始数据,施工前数据,根据控规提取设计数据,然后用软件计算挖填方
2023-04-23 09:31
建模,用底高程,加中间高程,再加顶高程,进行建模,这样接进实际方量的数据就可以出来了。
老头子
2023-04-23 15:59
一张山?原始数据和设计数据,都有既可以做了,几期都可以
2023-04-23 20:47
如果是要计算出土方量就把原始地形测量出来,根据业主提供的设计高来计算方量。
新手317145
2024-01-06 16:23
第一次测原地形,第二次测开挖或者回填后的地形,两次比对就出来了
两期方量土方计算
阅读:2150
两期土方量计算计算
阅读:2918
Cass软件土方量计算可以根据方量推算高程
阅读:1302
新手048499
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
