南方CASS 等高线法土方计算!
Win10
CAD2010
南方CASS 等高线法土方计算!
等高线法土方计算
        用户将白纸图扫描矢量化后可以得到图形。但这样的图都没有高程数据文件,所以无法用前面的几种方法计算土方量。
一般来说,这些图上都会有等高线,所以,从CASS 2008就开发了由等高线计算土方量的功能,专为这类用户设计。
用此功能可计算任两条等高线之间的土方量,但所选等高线必须闭合。由于两条等高线所围面积可求,两条等高线之间的高差已知,可求出这两条等高线之间的土方量。
l 点取“工程应用”下的“等高线法土方计算”。
l 屏幕提示:选择参与计算的封闭等高线可逐个点取参与计算的等高线,也可按住鼠标左键拖框选取。但是只有封闭的等高线才有效。
l 回车后屏幕提示:输入最高点高程:<直接回车不考虑最高点>
l 回车后屏幕提示:请指定表格左上角位置:<直接回车不绘制表格>在图上空白区域点击鼠标右键,系统将在该点绘出计算成果表格,
    可以从表格中看到每条等高线围成的面积和两条相邻等高线之间的土方量,另外,还有计算公式等。
8.2.5 区域土方量平衡
        土方平衡的功能常在场地平整时使用。当一个场地的土方平衡时,挖掉的土石方刚好等于填方量。以填挖方边界线为界,从较高处挖得的土石方直接填到区域内较低的地方,就可完成场地平整。这样可以大幅度减少运输费用。
l 在图上展出点,用复合线绘出需要进行土方平衡计算的边界。
l 点取“工程应用\区域土方平衡\根据坐标数据文件(根据图上高程点)”
如果要分析整个坐标数据文件,可直接回车,如果没有坐标数据文件,而只有图上的高程点,则选根据图上高程点。
l 命令行提示:选择边界线点取第一步所画闭合复合线
                输入边界插值间隔(米):<20>
这个值将决定边界上的取样密度,如前面所说,如果密度太大,超过了高程点的密度,实际意义并不大。一般用默认值即可。
l 如果前面选择“根据坐标数据文件”,这里将弹出对话框,要求输入高程点坐标数据文件名,如果前面选择的是“根据图上高程点”,此时命令行将提示:
          选择高程点或控制点:用鼠标选取参与计算的高程点或控制点
              同时命令行出现提示:
             平场面积= XXXX 平方米
             土方平衡高度= XXX 米,挖方量= XXX立方米,填方量=XXX立方米
l 点击对话框的确定按钮,命令行提示:
请指定表格左下角位置:<直接回车不绘制表格>
在图上空白区域点击鼠标左键,在图上绘出计算结果表格。
虎妞 2018-09-21 10:02
@站在墙头等红杏 期待你分享一点实例给大家
朱耀文: 我不知道怎么上传截屏照片和视频。就会用文字的
2018-09-25 14:17:26
