请问下,知道各拐点的经纬度如何能算面积?
时间:2023-05-05 08:17
作者:hkai2658
阅读:3420
评论:14
0悟道0
2023-05-05 09:22
可以用cass11展出经纬度,或者用第三方软件把经纬度转成坐标投影,在cass展点圈面积。
塔漠雀边
2023-05-05 15:02
生成谷歌区文件
2023-05-05 15:45
拐点的经纬度是什么意思啊?转折点的意思吗
陈楚升
2023-05-05 18:39
各拐点的经纬度,不就已经有固定的图形了吗,直接取面积就行了
2023-05-05 23:43
可以进行坐标转换,导入cad,量取封闭图形面积
新手78020
2023-05-06 06:25
经纬度转成坐标,展点,然后量测面积?
414713061
2023-05-06 07:06
经纬度先投影,然后再连线测量面积就可以了啊
数字人生
2023-05-06 07:50
知道点位的经纬度,不就可以出图行了么,图形有了,面积不就可以知道了么!
新手495100
2023-05-06 08:07
拐点都知道了,全部连起来不就知道面积了吗?
新手91877
2023-05-06 08:15
可以转换坐标啊,把数据导入cad,应该能行
迷幻
2023-05-06 10:15
下载个经纬度转坐标的软件,有了坐标,上了图,就能出来面积。
转成投影坐标,然后把这些点连起来计算面积。
老头子
2023-05-07 15:58
通过坐标转换软件把经纬度换算成坐标数据,然后就可以了
用经纬度可以计算椭球面面积,投影成平面坐标后可以计算平面面积,两个面积是不相等的。
意见征集|| 100天CASS10免费试用券等豪礼任你拿!
阅读:16707
评论:43
南方CASS常见问题集
阅读:15851
评论:16
我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)
阅读:12497
粉丝:55
经验值:133200
1461
Cass12啥时候可以在下载中心总上线
