网络信号不好的时候
时间:2023-05-06 08:07
作者:xy松
阅读:5254
评论:15
为什么我在一个地方信号老是不好 但是挪开估计就几米的样子信号一下就好了 而且都比较开阔
换仪器
Peter
2023-05-06 21:45
什么地方这么有魔力,用的什么设备,说出来让大家高兴一下,北斗中移值得拥有
迷幻
2023-05-10 10:19
这种情况我也遇到过,没有什么时候特别好的办法,换备用仪器,或者换个时间再去试试。
2023-05-10 15:58
说明你那个地方的上方有遮挡物,解算不成固定解。
老头子
2023-05-12 17:55
网络模式信号不好建议用移动的或者华测的账号,效果测试杠杠滴
换仪器
比较奇怪啊,检查附近是否有信号干扰源。
学者
2023-05-16 11:54
就是这么怪,之前也遇到过这样的情况,最好的办法就是搞台最新的仪器接收信号能力比较强,类似的问题能得到较好的改善,最能解决问题的方法其实就是自己架设基站。
shq976
2023-06-04 06:49
这个地方有遮挡物或者电磁干扰吧?多观察一下周边
新手331936
2023-06-09 09:01
换仪器
新手91877
2023-08-15 12:58
可能是有遮挡物吧,可以考虑换个仪器试一试
而立之年
2023-09-05 10:35
不确定因素太多了
啊恒15125464119
2023-09-23 18:53
影响信号的因素有很多,仪器本身硬件的问题,建议更换升级仪器,
哈哈
2023-11-03 06:42
如果是网络信号不好,只能试试其他网络运营商的信号,再不行只能做1+1了
2025-03-27 07:03
如果是同一个地方信号总是不好,而且地势开阔的话可能附近有干扰源,你换个仪器试下,换了不同品牌仪器还是这样肯定就是干扰源,有的干扰源在地下,你根本发现不了。
为什么cors信号不好的时候,千寻的信号也不好?这是为什么呢?
阅读:2292
信号不好的时候如何处理
阅读:5163
评论:17
放样时候信号不好
阅读:4591
评论:15
xy松
经验值:121620
206
