请问大佬们如果小范围10公里参数计算时用七参数会不会有影响呢
时间:2023-05-09 23:13
作者:hkai2658
阅读:1413
影响不大
shq976
2023-05-10 06:27
没什么影响吧,只是没多大必要而已
414713061
2023-05-10 08:36
七参数和四参数的选用主要看精度要求,如果是公路或者其他变形项目精度指标高的话是需要分段使用七参数的,一般情况只要控制点没多大问题没10公里坐标转换七参是可以的
完全没毛病,可以的。放心使用吧。
扯淡的青春
2023-05-10 19:39
10公里才是多大的小地方,七参数肯定可以的啊,放心吧
已知七参数用CASS9.1转出来的数据偏10000多米
阅读:6347
共同点求四参坐标转换和求七参结果不一样
阅读:3997
rtk坐标系统的相关问题
阅读:5762
评论:14
粉丝:55
经验值:133200
1461
