测量CAD图形面积的方法
测量CAD图形面积的方法
大杨树 2023-06-11 07:20
用AREA命令,或者生成边界后在特性面板中查询。
大漠黑马 2023-06-11 11:07
如果是闭合图形,直接点外轮廓线查看特性就可以看到面积,如果不是要沿外围画一条闭合线,然后查特性。
绿蚁 2023-06-11 14:37
你可以输入指令li,这个命令,就可以查看图形的各种信息了
蜗牛 2023-06-11 14:39
选择图形后,你可以输入指令li,这个命令,就可以查看图形的各种信息了
新手582184 2023-06-11 16:46
画线,圈定范围,点特性,显示面积。或者工程应用里。
Peter 2023-06-11 19:10
属性对话框下面一点点就会有面积选项,你点击你要查询的实体即可
AcadApp 2023-06-11 21:07
很多种方法,前面都说了。properties   area  list
蓝天白云 2023-06-11 23:00
有闭合线段就行,面积的命令,属性对话框都有面积可查询。
新手495100 2023-06-12 07:08
我一直是点选图形,直接看属性栏里的面积。
