方格网土方计算最终结果
时间:2023-07-04 17:54
作者:漫步漫漫
阅读:2803
方格网最后形成的表格上面挖方平均高程怎么是空的,没有数值呢?
胡超
2023-07-04 21:55
这个你看算的结果是否正常,不对说明图上高程和设计高其中一个有问题
晨曦1
2023-07-05 07:14
软件自带就是这样的
大漠黑马
2023-07-05 08:21
最好有个截图,估计你的版本比较低,高版本的都有显示。
蜗牛
2023-07-05 12:14
2023-07-05 12:55
电脑重启,多算几遍,再看看会不会出来这个平均高程值。
2023-07-05 17:22
不会呀,都有平均高程的,估计你的cass版本有问题
Peter
2023-07-05 21:29
平均高程?这个貌似用处不大,土建人30多年前的玩法,淘汰了
先查一下图有没有问题.有条件的话换一个电脑试试,最好是版本不一样,再对比一下。
shq976
2023-07-06 10:21
这个图出来看看,现在你直接描述不清楚是什么问题?
你的软件出现问题了吧,重装软件试试。
方格网土方计算网格起始位置及方向选择问题
阅读:8834
cass7.0方格网土方计算明细
阅读:2921
cass9.1方格网土方量计算
阅读:3032
漫步漫漫
LV7
经验值:4500
