方格网土方字高太大
时间:2023-08-01 09:29
作者:新手114259
阅读:4596
评论:12
方格网土方计算,使用较少方格网尺寸时,计算的角点高程、填挖方量字体大小不协调(太大) 。计算面积较大时,批量、全部选择角点高程后无法修改字高。
新手114259
2023-08-01 09:31
建议字高为方格网尺寸的一定比值,随便方格网尺寸自动调节。
2023-08-01 09:36
这个bug多个版本都有,一直没改,可以快速选择,字高=2,修改属性自高。或者放大方格网边长。
新手114259
小面积可以快速选择,然后修改字高。大面积时不可以快速选择。
2023-08-12 08:52:20
2023-08-01 11:19
能不能统一提取出来,然后删除了,展点大小可以控制,这样的多绕一个圈弄一下?
绿蚁
2023-08-01 12:33
你可以调整一下字体大小啊,这个是可以调的
蜗牛
2023-08-01 20:33
2023-08-01 22:18
字体的大小可以把他过滤出来自己调节就行了,不复杂吧。
2023-08-01 23:35
这个可以调整,在属性栏里,想多小都可以。
shq976
2023-08-02 06:45
自己批量选择文字,然后改一下吧,这个问题可以提交给南方说过,让他们后续修改。
新手859903
2023-08-03 11:10
在选项-参数配置-特殊注记中可以选择随方格大小
新手114259
2023-08-12 09:21
CASS参数配置——特殊注记设置——方格网注记/勾选随方格网,可以设置,但还是有bug(勾选后,字高仍偏小;不勾选,直接输入字高,高程i仍偏小,填挖字高过大。方格网字高与方格网尺寸建立比例关系更合适些。如方格网5m时,字高5mm;方格网10米时,字高10mm;方格网20m,字高20mm
许许许许许多的许
2023-08-25 10:03
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
请问现在注册测绘师还有报考的价值吗?稀缺性和价格如何?
阅读:1644
CAD外部参考可以快速添加图框吗?怎门才能批量添加图框?
阅读:1982
为什么经纬仪不可以做等级水准测量?现在有新规范吗
阅读:1568
新手114259
