这种结果是哪种土方算量法?还是说是老版本的数据
时间:2023-08-03 16:16
作者:新手12581
阅读:3299
悬赏分
:10 积分
这种结果是哪种土方算量法?还是说是老版本的数据,看着和cass11的数据不同
Peter
2023-08-03 18:53
这是明知故问吧这不就是典型的方格网计算方法吗?统计边框不同而已
新手12581
2023-08-03 16:20
看着像是方格网算量,但是和我用的cass11的方格网结果不一样。
蜗牛
2023-08-03 21:52
基本每个版本都差不多的,看看算出来的量差别大么
大漠黑马
2023-08-04 08:58
就是基本的“方格网法计算”方法,版本不同,格式略有不同,但计算结果是相同的。
计算结果一样就行,别看表格一样不一样
悬赏积分获取规则
道路工程用CASS10.1怎么算土方量?
阅读:7799
评论:12
CASS算土方,选方格网还是三角网?
阅读:6431
8月29日更新的cass11,通过下载安装,发现问题
阅读:2298
新手12581
