展点注记,汉字注记显示乱码怎么解决
时间:2023-08-21 22:13
作者:文武斌
阅读:2241
展点注记,汉字注记显示乱码怎么解
扯淡的青春
2023-08-21 22:26
乱码应该是字体文件不全造成的,下载安装一下字体文件吧
2023-08-21 23:28
转化别的字体试试看可以吗?如果还是超出就问问设计院的
shq976
2023-08-22 06:26
换一种字体吧。或者自己到网上搜索CAD字体有几千种,然后放到CaD目录下。
新手495100
2023-08-22 07:07
看看特性里面的字体有没有,一般都是缺少相应字体。
点名要避免使用汉字,通常也没有必要。点名一般仅使用单纯的数字,大不了加个字母,太长容易互相压盖,给绘图带来不便。
学者
2023-08-22 10:15
一般是字体不全,下载并安装完整的字体库再看看具体情况
字体乱码就是字体库不全,装字体库吧
大漠黑马
2023-08-23 11:13
打开cass11,界面--右键---选项---文件---文本编辑器,词典和字体文件名---替换字体文件---替换字体文件---左键选中路径---右侧点击删除---重启。 重启之后发现细等线体等字体不在显示问号。
文武斌
2023-08-23 20:11
感谢
AcadApp
2023-08-24 14:58
展点注记中含有中文出现乱码,把dat文件另存一下,另存时编码选择ansi试试
炸开高程点,注记消失
阅读:7496
高程点注记生成问题
阅读:4296
有高程注记没有高程点
阅读:2888
文武斌
关注:13
粉丝:6
CASS激活原密码是多少
三角网生成时,同时选用“延伸至边界+手工选地形线”,无地形线选择
Cass里程文件是20米一个断面,断面图则是100米一个断面
