CASS11里方格网计算土方量表格最左下方的平均高度是不是多余
时间:2023-08-24 16:33
作者:许铁
阅读:3960
经常把CASS11方格网计算土方量表格发给审计,审计问平均高度为什么和表格里的面积方量对不上号,以前我也针对这样的问题做过测试发现有的时候与土方的平衡高程还是有点接近的,但在方格网的几个表格里与面积土方量大多时候都是对不上号,即然他与面积土方量都对不上关系这样的数据与其放在表格里让人家做出争议是不是这个功能就是多余的,或者这样的程序就是个错误的呢?
陈工实战课堂
2023-08-24 16:59
加权与算术值都有点对不上,不知道软件是怎么计算出的
0悟道0
2023-08-24 19:25
统一生成的数据,不用可以删掉
2023-08-24 19:54
我计算土方,那个平均就没有那个数值,还是用插件做出来一个数值的
2023-08-24 21:21
官方也在考虑中,暂时没有意义,可以忽略,建议删除
扯淡的青春
2023-08-24 21:40
平均高度没啥实际用途,想用平均高程怎么都可以计算,不一定非要在这里体验
shq976
2023-08-25 07:00
实际没什么用,以后可能可以把它当做一个场平的参考数据吧。
请教老师计算完成后,下面网格显示计算结果,该怎么设置呢?
阅读:2470
cass11方格网计算土方,方格网编号问题
阅读:3275
基坑土方回填算量的时候一般怎么算
阅读:1800
许铁
关注:4
