当前版块:问答社区 > RTK
大佬们 问下用rtk测完后发现中央子午线错了,数据怎样改成正
大佬们 问下用rtk测完后发现中央子午线错了,数据怎样改成正确的
大杨树 2023-08-26 07:58
这种低级错误是不应该出现的。每次用RTK测量之前,都应该在已知点上测量,检查核对无误再开始工作,这是最起码的要求。
新手043306 2023-08-25 10:50
直接改中央子午线一般就可以了。
但是建议,直接新建一个正确的新文件,利用“数据后处理”功能能够行。
个人比较喜欢是另外一种,就是打开
1、坐标管理库
2、导入原始测量文件(其实就是经纬度和大地高),注意选择文件格式,南方的应该是.RTK,在你错误那个文件下面应该有个这样的后缀的文件,导入即可。(可能有几个,都导入哪个有数据就是哪个)
3.查看数据,然后导出,记得导出的时候选择选导出所有点(什么经纬度,输入点都要选),注意导出格式有可能是TXT,你拷贝出来就可以了。
Peter 2023-08-26 17:21
这种错误???低级错误吧,先备份,然后更改一下看看能不能达到你呢要的效果
啊恒15125464119 2023-09-23 18:51
打开你的测量项目工程。重新获取当地中央子午线,然后看看手剥能不能重新计算你的采点坐标!
新手570527: 我用的思拓力rtk 按你的方法 似乎可以了 重新导出来的图形和我当时测的一致 周长误差没那么大的离谱了
2024-12-10 21:47:36
新手318729 2023-12-04 06:31
在参数里面改就行
蓝天白云 2025-03-23 10:29
把你的文件打开,直接设置正确的中央子午线就可以了,修改后坐标会自动变换的。
新手43234 2025-06-19 09:47
修改成正确的中央子午线,重新导出即可。
