CASS关闭图层和冻结图层的区别是什么?
Win7
1、图层关闭时,对象不显示;不可打印;CTRL+A全选时,图层上对象可被选中;再次打开图层时,图层上的元素无需重生成。2、图层冻结时,对象不显示;不可打印;CTRL+A全选时,不会被选中;解冻时,图层上的数据需要重生成。
开心每一天 2018-10-16 11:12
     冻结图层——与锁定图层最显然不同的是,冻结图层是不可见的,而且在选择时无法选中冻结图层中的所有实体。另外,冻结图层后不能在该层绘制新的图形对象。
    关闭图层——将图层关闭后该图层的对象就不会再显示了,虽然也可以在该图层绘制新的图形对象但是新绘制的图形对象也不会显示出来,即还是不可见的。另外,虽然这些图像对象不可见,也无法通过鼠标选择该图层对象;但是可以使用其他方法选中这些对象,例如右键在快速选择中选中该图层对象。
