RTK算参数时如何检查控制点有没有问题?
岩柯 2023-10-28 07:24
一般来说,计算参数需要二个到三个已知控制点,现场最好有多一个控制点,这样利用计算好参数后,另一个就可以检测精确度。一般情况下,当利用二个或三个点计算好参数后,在测一下这几个点,对不对。
五湖四海 2023-10-28 08:47
其实你在计算参数的时候基本就知道了,建议用4个点以上的控制来计算参数。计算的时候就会提示精度的。
奔跑蜗牛 2023-10-28 10:20
用第三个点检查
大漠黑马 2023-10-29 17:44
用至少两个点,最好是三个点计算参数,然后用没参与计算的另外一个点校核。
等级:LV15
鲜鱼 2023-10-30 10:39
多点检查
