讨论|地形图图式和数据入库标准的冲突
在工作中发现,基础地形数据,在制图时候参考图式。在数据入库是,参考数据建库标准。然而,发现编制图式和“基础地理信息要素字典”的专家是两拨没有交集的团队。因为发现很多冲突的地方。
比如道路、河流、桥梁,在制图是只需表示边线。在入库时,却需要边线加中心线、面。
两种要求的差异,逼迫作业人员,要做两套数据,一套用来制图,一套用来入库。后果就是图库不一致。
这种情况怎么解决呢?两套数据的方案,显然不合理。
还有哪些地物,在图式和入库标准中,有不同的要求?
请各位小伙伴来讨论一下
虎妞 2018-10-18 09:08
比如省道符号,在图式中的要求是:
省道在数据字典(数据建库标准)中的要求
制图只需要绘制边线。入库却需要边线、中心线和面。
手新 2018-10-22 12:25
在制图符号中可以区分道路左右边线,转制入库时可根据左右边线间距自动录入路宽、生成中心线,手动构面。
