植被有1米以上厚 用激光航测测原地面 可行?
时间:2023-10-31 06:38
作者:hkai2658
阅读:1260
可能有点问题,也可以减常数的吧,如果要求不是很高的话。
大海
2023-10-31 10:37
原地面的高程减掉一个常数1米以上,最主要是这个常数要调查取平均值!
新手607145
2023-10-31 14:03
看植被密集度,有光斑达到地面可以
塔漠雀边
2023-10-31 17:45
雷达能管用不?
陈楚升
2023-10-31 17:54
激光是透过植被缝隙打地面上的,所以关键看植被密度,不是高度。
数字人生
2023-10-31 21:00
这得看看激光光斑是否能打到地面,如果植被太过密集,光斑打不到地面就测量不清
2023-11-01 00:06
与植被密度也有关吧,太茂密了也不行的。
新手78020
2023-11-01 06:28
密度太大不行,完全把地面遮蔽,一个光斑都到达不了地面的话,不行
xy松
2023-11-01 08:16
只要植被不是很密就可以,太密了的话还是减常熟准确一点吧
某年某月某日
2023-11-02 19:05
植被的高度不影响激光雷达,但是植被的密度会有影响
全站仪编码测图方法
阅读:10990
千寻账号测的高程可以转为85高程吗?
阅读:7492
评论:12
M300能过滤树木高度不,单位有一个,太大了,不想用
阅读:8101
评论:41
粉丝:55
经验值:133200
1461
