不能粘贴复制到原坐标的图
时间:2023-11-09 08:40
作者:xy松
阅读:1198
甲方发的总平图,转为T3过后,不能粘贴复制到原坐标是怎么回事?
是不是CAD版本问题
有的版本CAD,需要有图才能粘贴
啊恒15125464119
2023-11-09 09:47
一般是CAD版本的问题,你可以转换CAD版本,转成低版本的CAD格式试一下
大海
2023-11-09 09:54
建议复制图形后,在天正软件里打开,后粘贴原坐标后另存为低版本图形,然后cass里边打开!
为什么粘贴复制不了
阅读:2976
一个图复制到另一个图粘贴到原坐标显示灰色
阅读:2411
不能粘贴复制到原坐标
阅读:2158
xy松
经验值:121620
206
