DTM土方计算有关三角网的问题
时间:2018-10-19 14:57
作者:360度回蓦
阅读:5610
DTM进行土方计算时,对于生成的三角网,如何判断三角网是否有必要进行添加和删除?以及如何进行必要的添加
2018-10-19 16:18
该删除的删除就可以,地形复杂或者是接图的情况有时需要增加三角形,哪里需要删哪里需要加全凭经验,不是一句两句能说清楚的。不管怎么改,“绘制等高线”之前不要忘记“修改结果存盘”。这些命令在等高线下拉框中都有。
还有就是控制三角形的最小角度,这个在“CASS参数配置”对话框里,建议15度,不要用默认的
10度
新手191037
2018-10-19 22:43
学习了,谢谢
小白菜
2018-10-22 13:00
一直使用的都是默认的10度的,如果改成15度的,那不是要删除更多的不符三角网?在边界的数据点在参于方量计算的时候影响大吗?
站在墙头等红杏
2018-10-22 15:01
站在墙头等红杏
2018-10-22 15:02
开心每一天
2018-10-22 20:27
我感觉用15°有点大了,删除三角形太多了,还是根据图形设置角度比较合理。
大海
2019-08-31 01:43
我都是10度
lengxu007
2020-05-27 13:19
新手93127
2020-08-10 08:15
为什么我的数据只有改成3度甚至是1度的时候才会出现三角形呢?
cass三角网土方计算问题
阅读:2818
cass的三角网法土方计算问题
阅读:4224
三角网法土方计算边坡问题
阅读:6226
360度回蓦
LV11
经验值:8630
22
