大家一般怎么做大地2000坐标和wgs84的转换
xy松 2023-11-15 08:14
只要有转换参数,直接在cass里面转换就行了
AcadApp 2023-11-15 08:18
在精度要求不高的情况下,不需要转换。因为2000和84的椭球参数几乎相同
新手582184 2023-11-15 08:29
你拿上rtk用wgs84和2000分别测一套数据,然后算参数,一般不需要。都在厘米级别。
hkai2658 2023-11-15 08:32
ArcGIS
老头子 2023-11-15 15:00
要么不转换,要求精度高,用公共点求参数转换,就是这样的
某年某月某日 2023-11-15 17:07
2000和84的椭球参数非常相近,如果是平面坐标转经纬度的话直接转换就行
大杨树 2023-11-16 07:22
任何两个坐标系的转换方法都是一样的,常用的就是七参数转换或者四参数转换,需要知道转换参数,或者用公共点计算转换参数。84坐标一般情况下不能当2000坐标使用,除非你要求的精度是米级。2000是静态坐标系,84是经常更新的动态坐标系,2000与84之间的差距越来越大,差别明显啊。
新手50801 2023-11-16 08:14
这个应该是最简单的坐标转换了,不需要参数什么的,arcgis就能直接转
