坐标转换中,中央子午线怎么输入,例如107°30′应输入多少?
时间:2023-11-15 17:20
作者:吴廖style
阅读:2983
CASS10.0
坐标转换中,中央子午线怎么输入,例如:107°30′应输入多少?
新手村第一
2023-11-15 20:58
用角度换算算一下就行,30分等于0.5度,再加上整度数。
如果你的测量项目采用标准的三度分带,则中央子午线经度等于带号乘以3,你说的经度属于第36带,所以中央子午线经度是108度。
大漠黑马
2023-11-16 10:20
如果是标准3度带,则输入108,如果是住任意子午线,则输入108.5即可。
2023-11-16 11:31
三度分带就是108度,1.5度就是116.5度吧。
老头子
2023-11-16 22:42
这个东西你要看你用的软件要求什么格式文件就输入什么格式,有些什么格式都可以的
学者
2023-11-17 10:22
换算为103.xxx°就可以了,按照里面的要求搞就行了.
shq976
2023-11-18 08:18
108,用精度减掉1.5度,再除以3,取整加1就是带号,带号乘3就是中央子午线
最新版本10.1.6CASS参数配置不让改
阅读:8862
Gps的中央子午线与当前坐标值差值过大
阅读:7238
提示中央子午线偏差大
阅读:3589
吴廖style
经验值:200
