当前版块:问答社区 > RESS
绘制图形时,新绘制(生成)的图形、文字等实体的颜色与所在图层颜色不一致,且都为同一个颜色,如何处理?
A:导致该问题的原因是修改了颜色的系统变量,一般默认该变量的默认值为:bylayer.如果每次绘制新的图形都为同一种颜色,可以输入命令(color或cecolor)查看和修改即可。
说明:color命令是打开一个面板可选择颜色,cecolor是在命令行直接输入颜色值。
该命令是一个系统变量,变量的有效值包括:
①:BYLAYER 或 BYBLOCK
②:介于 1 和 255 之间的整数值,表示索引颜色 (ACI),如果是前七种颜色,可以直接输入颜色名称,如“红”,或者“蓝”等等。
③:介于 000 和 255 之间的 RGB 或 HSL 值,用于表示真彩色。输入的格式为“RGB:130,200,240”
④:配色系统:标准 PANTONE 或自定义配色系统、DIC 颜色手册或 RAL 颜色集中的文字,例如“DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43”
开心每一天 2018-10-19 17:02
好贴!!
等级:LV20
胖虎胖虎 2018-10-28 15:52
好好好
