建议CASS3D加高程点可以直接灵活减高
强烈建议CASS3D用osgb加高程时也能有设置界面,可以减去一个差值,以便减去植被高或者雪厚,但减去的插值不一定是一致的,所以要先设置差值再点高,灵活运用。
hkai2658 2023-11-24 18:05
这个需要插件
工程测绘 2023-11-24 20:54
路过学习
大杨树 2023-11-24 21:27
这样的功能意义不大,树高根本估计不准确。如果目估都能达到测量精度的话,就用不着各种仪器了。
XYZ: 不是所有测量都需要图上统一高精度的,一些真对设计前期测绘,比如选线选址等,有些地方是可以这样处理的,清华山维EPS好老的版本就有这个功能。我们一般用CASS3D画平面,再用EPS把osgb转成dsm,之后加高程,再展回到cass。如果cass有就不用那么费事了。 不是减树高,是减去雪厚或者旱地等低矮植被。
2023-11-26 20:29:06
五湖四海 2023-11-25 08:09
不要搞得太复杂,绘图软件已经做得够好的了。
啊恒15125464119 2023-11-25 13:45
这个提议不是很理想,高程点模型里边采集多少有点误差,建议还是通过GPS基准站移动站来实地采集!
414713061 2023-11-25 17:07
这个可以通过画一个范围线,然后命令直接处理范围内的高程点加减统一的数值
