奥维导出的图。和同三个关联点做出来的参数放样
时间:2023-11-28 22:25
作者:老A
阅读:956
,奥维导出的图。和同三个关联点做出来的参数放样,结果对不上。差好几百米
2023-11-28 22:25
别喷我,就问个问题啊。没有太详细描述
2023-11-28 23:23
那就是关联点参数不对,再检查检查,奥维只能参考,放样还是用专业仪器。
新手318729
2023-11-29 06:29
奥维参数不对吧
2023-11-29 06:40
奥维地图有的是存在偏移问题的。
大海
2023-11-29 08:20
一些卫星地图软件只能用来做个参考把,一般精度要求不是很高,误差有个两三米的可以用,小于这个精度还是不要用卫星地图了。
请问大家怎么把1:500的地形图套在奥维地图上
阅读:3661
各位大神,今天才接触奥维地图和坐标转换 请问一下奥维地图可
阅读:5392
评论:12
cass10.1导出google地球格式kml文件
阅读:10184
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
