用三角网计算的土方与用DEM计算的土方量为啥差值这么大?
时间:2023-11-29 10:10
作者:AILLEN
阅读:2383
用三角网计算的土方量与DEM计算的土言方量,在平地的时候没什么差别。但遇到有坡坎的地方,差值很大。以哪个为准?
用三角网法,注意采集坡坎顶部和底部特征点,计算结果比方格网法精确。方格网法无法顾及地形特征。
石平
2023-11-29 10:59
只要三角网模型和边界合理了两期三角网法事最准确的算法。
老头子
2023-11-29 18:21
尺有所短寸有所长,一个方法不可能通吃天下的,学会灵活运用,数据采集后生三维模型看看,有无问题在计算
晨曦1
2023-11-29 19:07
只要你测的好,三角网建立得好,方格网的方量得参考三角网两期的方量
新手村第一
2023-11-29 21:33
说白了就是算法不一样,肯定算出来的数据也不一样。
2023-11-30 05:57
三角网法建立后,要三维查看,不理想的地方要进行修改,增减,重建三角网,直至符合地形地貌。
大漠黑马
2023-11-30 08:21
不同的方法算出来的结果肯定有差异,只要在合理的范围内就可以当作检核了。
新手559703
2023-12-05 08:49
你先看看面积一样不
cass的土方计算两种计算方式误差多大才合理
阅读:6252
如何计算土方量?用Cass计算土方量的方法怎么操作?
阅读:2381
为啥建立三角网后再计算土方和直接用高程建立三角网计算土方工程
阅读:1661
AILLEN
LV3
经验值:1210
