打开CAD文件显示“当前正在使用或为只读,是否以只读方式打开
打开CAD文件显示“当前正在使用或为只读,是否以只读方式打开?”
老头子 2023-12-01 14:39
跟其他办公软件操作一样的流程,属性面板里面把只读对勾去掉
幼稚用户 2023-12-01 14:47
问得好答的妙,看看精英班猪的回答,大家都跟着好好学习一下吧
hkai2658 2023-12-01 06:54
是的
工程测绘 2023-12-01 07:17
是的
五湖四海 2023-12-01 08:00
可以换名字存盘就不是只读了哦。
大海 2023-12-01 09:53
把你图形全选中,然后复制后新建图件,粘贴到原坐标,就可以编辑图形了!
学者 2023-12-01 10:37
正常现象,打开之后自己在另存一下,下次就不会出现了
大杨树 2023-12-01 11:02
这就是明明白白告诉你,文件是只读的,或者有其他程序正在使用。把文件的只读属性去掉,重新打开就不会提示了。如果是其他软件正在使用,就关掉该软件,或者重启电脑。
此木 2023-12-01 13:20
我从别的软件导出来的文件也是这样,另存一下就可以了。
大漠黑马 2023-12-01 14:33
打开后另存,或者直接找到文件右键-属性,将直读的钩去掉。
蓝天白云 2023-12-01 19:33
是只读文件,如果要编辑后存盘,用另存即可。
新手78020 2023-12-02 08:00
先用只读模式,打开之后另存一个文件,再打开试试
等级:LV3
AILLEN 2023-12-04 08:34
打开后另存
AcadApp 2023-12-04 11:43
应该是你的文件已经被打开了,可能你忘记了。这个可以通过结束进程来关闭。
新手559703 2023-12-05 08:48
是的,打开后另存为,换个名字。
