cass安装找不到cad是怎么回事
时间:2018-10-22 20:29
作者:新手975900
阅读:5381
安装cass时,cad已经安装好了而且是cass能够匹配的版本,为什么cass找不到安装环境?
朱耀文
2018-10-23 07:52
如果是CASS7.1,只能在04到06了,如果是9.1的CASS,那么从CAD02到2012都可以的。
如果你确定CAD正确安装,CASS版本没有错,那可能就是CAD版本的问题了。
开始-运行--输入regedit,进入注册表,
找到HKEY_LOCAL_MACHINE ---SOFTWARE----Autodesk---AutoCAD
你会看到所有CAD已经安装的版本。
比如:"SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:409" '2006英文版
"SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804" '2006中文版
804和409,分别对应是中文和英文
将带有409的键值全右键删除,保留804,然后应该就可以了。
阿撒托斯
2018-10-28 10:26
Cad版本过高吧
使用cad2018安装cass10.0找不到安装环境求解决
阅读:10821
CASS安装时提示找不到有效的安装环境
阅读:4877
cad显示已经安装,可是找不到
阅读:7932
新手975900
LV18
粉丝:1
经验值:22530
9
