由上而下分摊模型,加入子项和不加入子项,有什么区别?
使用由上而下分摊模型,指定分摊关系界面,有包含子项这个选项。请问加入子项和不加入子项,有什么区别?
南方数码蓉儿 2023-12-15 10:22
(1)指定分摊关系——加入子项:
如上分摊关系树,在由上而下分摊模型下,勾选上了“包含子项”,在左侧分摊关系树上我们可以看到 住宅共用、商铺共用、整幢共用前面的图标显示为黄色,则代表在进行第一级分摊计算的时候,整幢共用的面积是分摊给住宅共用、住宅、商铺共用和商铺。
  则:K1=整幢共用/(住宅共用+住宅+商铺共用+商铺)
  随后进行第二级分摊计算,我们先看住宅共用这个分支,此时住宅共用和住宅都从第一级整幢共用那分摊得到了部分面积,分摊得到的面积=(住宅共用+住宅)×K1。
那第二级住宅共用分摊给住宅时,总的分摊面积=住宅共用+(住宅共用+住宅)×K1
   所以K住宅=[住宅共用+(住宅共用+住宅)×K1]/住宅
   再看商铺共用这个分支,此时商铺共用和商铺都从第一级整幢共用那分摊得到了部分面积,分摊得到的面积=(商铺共用+商铺)×K1。
   那第二级商铺共用分摊给商铺时,总的分摊面积=商铺共用+(商铺共用+商铺)×K1
   所以K商铺=[商铺共用+(商铺共用+商铺)×K1]/ 商铺
(2) 指定分摊关系——第一种不加入子项
如上分摊关系树,在由上而下分摊模型下,未勾选“包含子项”。在进行第一级分摊计算的时候,整幢共用的面积是分摊给它下面第一个节点下的所有分摊区,也就是住宅共用、住宅、商铺共用和商铺。
  随后进行第二级分摊计算,我们先看住宅共用这个分支,因为此时住宅共用是不包含子项,所以只有住宅共用从整幢共用分摊得到面积,分摊得到的面积=住宅共用×K1。
那第二级住宅共用分摊给住宅时,总的分摊面积=住宅共用+住宅共用×K1
   所以K住宅1=(住宅共用+住宅共用×K1)/住宅
那因为住宅功能区本身也从整幢共用那分摊得到了面积,分摊得到的面积=住宅×K1。在这个部分,分摊系数就是K1。
所以综合考虑,住宅的分摊系数就是由下面2部分相加,K住宅=K住宅1+K1
南方数码蓉儿 2023-12-15 10:23
(3) 指定分摊关系——第二种不加入子项
如上分摊关系树,在由上而下分摊模型下,未勾选“包含子项”。分摊关系树和第一种不加入子项有点区别(整幢共用下面没有添加住宅和商铺)。在进行第一级分摊计算的时候,整幢共用的面积是分摊给它下面第一节点下的所有分摊区,也就是住宅共用、商铺共用(此时由于不包含子项,所以不包含商铺和住宅)。
  则:K1=整幢共用/(住宅共用+商铺共用)
   所以K住宅=(住宅共用+住宅共用×K1)/住宅
