微调闭合曲线的面积
我用复合线画了个闭合曲线,“工程应用”——“计算指定范围面积”   算出面积是1087.13,实际我想画成面积是1100平方,我现在想在原闭合曲线上微调面积使画出的面积等于1100平方,应该如何操作?
南方数码-小花 2017-12-17 15:25
可以使用【scale】命令,将对象缩放到指定的面积。
操作步骤:命令行键入【scale】命令,按照命令行提示,选择对象,指定缩放基点,键入缩放的比例因子。
其中,此处的比例因子是指长度的比例,如本问题的是面积,应该对其比例因子进行开方处理。
示例:
命令行键入 【scale】,提示如下
选择对象:       //选择要进行缩放的对象
指定基点:      //指定缩放的基点
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)]: 'cal       //键入'cal,使用CAL 是内联几何计算器
>>>> 表达式: sqrt(1100/1087.13)         //(新面积/原来的面积)并进行开平方根的处理
选择对象,可在 特性 窗口中看到面积已经改成指定的值了。
