测绘人员需知的测绘用语
1、1954年北京坐标系
1954年我国决定采用的国家大地坐标系,实质上是由原苏联普尔科沃为原点的1942年坐标系的延伸。
2、1956年黄海高程系统
根据青岛验潮站1950年一1956年的验潮资料计算确定的平均海面作为基准面,据以计算地面点高程的系统。
3、1985国家高程基准
1987年颁布命名的,以青岛验潮站1952年一1979年验潮资料计算确定的平均海面作为基准面的高程基准。
4、ISO/OSI参考模型
该模型是国际标准化组织(ISO)为网络通信制定的协议,根据网络通信的功能要求,它把通信过程分为七层,分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,每层都规定了完成的功能及相应的协议。
5、WGS-84坐标系
WGS-84坐标系是一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的之轴指向BIH (国际时间)1984.O定义的协议地球极(CTP)方向,调轴指向BIH 1984.0的零子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系统。
6、编码
将信息分类的结果用一种易于被计算机和人识别的符号体系表示出来的过程,是人们统一认识、统一观点、相互交换信息的一种技术手段。编码的直接产物是代码。
7、标识码
在要素分类的基础上,用以对某一类数据中某个实体进行唯一标识的代码。它便于按实体进行存贮或对实体进行逐个查询和检索,以弥补分类码的不足。
8、标准化
在经济、技术、科学及管理等社会实践中,对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准,达到统一,以获得最佳秩序和社会效益。一般说来,包括制定、发布与实施标准的过程。
9、标准体系
一定范围内的标准、办法、规定等按其内在联系形成的科学的有机整体。标准体系表(Digrams of Standard System)一定范围的标准体系内的标准,按照一定形式排列起来的图表。它是标准体系的一种直观表现形式,其组成单元是标准。
10、标准纬线
地图投影中无任何变形的纬线。
11、波谱分辨力
遥感器或波谱测量仪器能够区分或分辨的最小波段范围或波长间隔。
12、参考椭球
一个国家或地区为处理测量成果而采用的一种与地球大小、形状最接近并具有一定参数的地球椭球。
13、城市地理信息
城市地理信息是城市中一切与地理分布有关的各种地理要素图形信息、属性信息及其相互间空间关系信息的总称。
14、城市地理信息系统
简称“UGIS”。它是地理信息系统的一个分支,是一种运用计算机硬、软件及网络技术,实现对城市各种空间和非空间数据的输入、存贮、查询、检索、处理、分析、显示、更新和提供应用,以处理城市各种空间实体及其关系为主的技术系统。它是城市基础设施之一,也是一种城市现代化管理、规划和科学决策的先进工具。
15、城市基础地理信息
城市基础地理信息是指城市最基本的地理信息,包括各种平面和高程控制点、建筑物、道路、水系、境界、地形、植被、地名及某些属性信息等,用于表示城市基本面貌并作为各种专题信息空间定位的载体。它具有统一性、精确性和基础性的特点。
16、城市信息系统
在计算机软硬件支持下,把各种与城市有关的信息按照空间分布及属性,以一定的格式输入、处理、管理、空间分析、输出的计算机技术系统。
17、城市专题地理信息
城市基础地理信息是指各种专题性的城市地理信息,包括城市规划、土地利用、交通、综合管网、房地产、地籍、环境等,用于表示城市某一专业领域要素的地理空间分布及规律。它具有专业性、统计性和空间性特点。
18、大地测量
测定地球形状、大小、重力场及其变化和建立地区以至全球的三维控制网的技术。
19、大地基准
大地坐标系的基本参照依据,包括参考椭球参数和定位参数以及大地坐标的起算数据。
20、大地水准面
一个假想的与处于流体静平衡状态的海洋面(无波浪、潮汐、海流和大气压变化引起的扰动)重合并延伸向大陆且包围整个地球的重力等位面。
21、大地原点
国家水平控制网的起算点。同义词:大地基准点。
22、大地坐标
大地测量中以参考椭球面为基准面的坐标。地面点P的位置用大地经度L、大地纬度B和大地高H表示。当点在参考椭球面上时,仅用大地经度和大地纬度表示。大地经度是通过该点的大地子午面与起始大地子午面之间的夹角,大地纬度是通过该点的法线与赤道面的夹角,大地高是地面点沿法线到参考椭球面的距离。
23、大地坐标系
以参考椭球面为基准面,用以表示地面点位置的参考系。
24、等高距
地图上相邻等高线的高程差。
25、等高线
地图上地面高程相等的相邻点所连成的曲线在平面上的投影。
26、等角投影
在一定范围内,投影面上任何点上两个微分线段组成的角度投影前后保持不变的一类投影。任何点上二微分线段组成的角度投影前后保持不变的一类投影。是角度和形状保持正确的投影,也称正形投影。
27.地方坐标系
局部地区建立平面控制网时,根据需要投影到任意选定面上和(或)采用地方子午线为中央子午线的一种直角坐标系。
28.地籍图
描述土地及其附着物的位置、权属、数量和质量的地图。
29.地籍信息系统
在计算机软硬件支持下,把各种地籍信息按照空间分布及属性,以一定的格式输入、处理、管理、空间分析、输出的计算机技术系统。
30.地理格网
是按一定的数学法则对地球表面进行划分形成的格网,通常是指以一定长度或经纬度间隔表示的格网。
31、地方坐标系
32、地籍图
33 、地籍信息系统
34 、地理格网
35、地理数据
直接或间接关联着相对于地球的某个地点的数据。
36、地理数据库
利用计算机存储的自然地理和人文地理诸要素的数据文件及其数据管理软件的集合。
37、地理信息
关于那些直接或间接涉及相对于地球某个点的现象的信息。
38、地理信息服务
为用户转换、管理、或提供地理信息的服务。
39 、地理信息系统
在计算机软硬件支持下,把各种地理信息按照空间分布,以一定的格式输入、存贮、检索、更新、显示、制图和综合分析的计算机技术系统。
40 、地理信息元数据
描述地理数据内容、质量、状况和其他特征的数据。
41、地理坐标
用经度(λ) 纬度(j )所表示的地面点位置的球面坐标。本地子午面与本初子午面之间的夹角为该点的经度,由本初子午面向东为东经,向西为西经,东、西各180。地面点在参考椭球的法线与地球赤道平面的交角为该点的纬度。赤道面向北为北纬,向南为南纬,南、北各90°。
42 、地理坐标网
按经、纬度划分的坐标格网。
43 、地貌
地球表面起伏形态的统称。
44、地面遥感
遥感器位于地面的遥感。
45 、地名数据库
利用计算机存储的各种地名信息数据及其数据管理软件的集合。
46、地球椭球
代表整个地球大小、形状的数学体,近似为旋转椭球。
47、地势图
着重表示地势起伏和水系形态特征与分布规律的地图。
48、地图
按一定的数学法则,使用符号系统、文字注记,以图解的、数字的或触觉的形式表示自然地理、人文地理各种要索的载体。
49 、地图比例尺
地图上某一线段的长度与地面上相应线段水平距离之比。
50、地图符号
地图上各种图形、记号和文字的总称。地图符号由形状、尺寸、色彩、定位点、文字等因素构成。
51 、地图符号库
利用计算机存储表示地图的各种符号的数据信息、编码及相关软件的集合。
52 、地图集
具有统一的设计原则和编制体例、协调的地图内容、规定的比例尺、分幅系统和装帧形式的多幅地图的汇集。
53 、地图数据结构
指构成地图内容诸要素的数据集之间相互关系和数据记录的编排组织方式。
54、地图数据库
存储在计算机中的地图内容各要素(如控制点、地貌、居民地、水文、植被、交通运输、境界等)的数字信息文件、数据库管理系统及其它软件和硬件的集合。
55 、地图数据库管理系统
建立、维护和使用地图数据库的一组软件。
56 、地图数字化
将地图图形或图像的模拟量转换成离散的数字量的过程。
57 、地图投影
按一定数学法则,把参考椭球面上的点、线投影到平面上的方法。
58 、地图显示
利用计算机技术将地图内容展现在屏幕上的过程。
59 、地图注记
地图上文字和数字的通称。地图注记由字体、字号、字间距、位置、排列方向及色彩等因素构成。
60、地物
地球表面上的各种固定性物体,可分自然地物和人工地物。
61、地心坐标系
以地球质心为原点建立的空间直角坐标系,或以球心与地球质心重合的地球椭球面为基准面所建立的大地坐标系。
62 、地形
地貌和地物的总称。
63、地形数据库
按一定的数据结构和数据模型所建立的地形图要素数据文件的集合。
64、地形图
详细表示地表上居民地、道路、水系、境界、土质、植被等基本地理要素且用等高线表示地面起伏的一种按统一规范生产的普通地图。
65、地质图
表示地壳表层岩相、岩性、地层年代、地质构造、岩浆活动、矿产分布等的地图的总称。
66 、点
零维几何元素。
67、点值法
用代表一定数值的大小相等、形状相同的点,反映某地图要素的分布范围、数量特征和密度变化的方法。同义词:点数法。
68 、点状符号
指所代表的概念可认为是空间的点的符号。符号的大小与地图比例尺无关但具定位特征。
69、叠加
使预先生成并存储的图形、属性特征等被调用并叠合在一个基本图形上的过程或方法。
70、叠置分析
将不同层的地物要素相重叠,使得一些要素或属性相叠加,从而获取新信息的方法。包括合成叠置分析和统计叠置分析。同义词:地图覆盖分析。
71 、定位精度
空间实体位置信息(通常为坐标)与其真实位置之间的接近程度。
72、动态地景模拟
利用计算机将所生成的三维图像,随使用者(操作者)视点的移动而相应改变图像技术,用来模拟实地观察的场景。
73、独立坐标系
任意选定原点和坐标轴的直角坐标系。
74、多边形结构
以点、线、面等图形元素为基础的空间数据的组织方式。
75、多波段遥感
将物体反射或辐射的电磁波信息分成若干波谱段进行接收和记录的遥感。
76、多光谱合成图像
把同一地区多光谱影像,配以红、绿、蓝滤光片重叠投影而形成的图像。
77 、多媒体网络
为多媒体通信提供一个网络传输环境,内容包括:网络带宽、信息交换方式、高层协议等,其表现形式为电话网、交换网……。
78、多时相图像
指不同时间获取的同一地区的图像。
79、二值图像
每一像元只有两种可能的数值或灰度等级状态的图像。
80 、范围法
用轮廓线、颜色、纹理、注记及符号等方法在地图上表示制图对象的分布范围及状况的方法。
开心每一天 2018-10-24 07:59
这篇帖子很好,文字编辑很有条理。感谢分享!
ynyanbin08 2018-10-24 10:50
66666666666很不错的东西!~楼主有心了,只是测绘涵盖的东西太多了  一时半会儿还不能列举完……管中窥豹吧 !~!~
大海 2019-05-29 01:59
这个必须收藏
岩柯 2023-12-13 06:24
测量的入门篇,很好,数据的来龙去脉说的清楚。
