为什么CAD标注的长度和LI测量出来的不一样?
时间:2023-12-31 06:25
作者:新手318729
阅读:1352
414713061
2023-12-31 10:13
长度分为两种,你需要看一下是不是测量的三维长度,如果你的线段带高程信息很可能把高程计算去了
Mcrenxun
2023-12-31 21:00
要看你是怎么测量的,然后标注也有单位设置!
shq976
2024-01-02 06:29
单位,图面,比例都检查一下是否一致?
学者
2024-01-03 10:34
长度量的方法不一样吧,这个比例尺是不是一样的
明明一样的直线,怎么cad测出来的长度不一样呢
阅读:1458
为什么CAD标注的长度是快速看图的2倍?
阅读:1191
客户发来的图纸 用CAD标注尺寸 结果和实际长度相差很大?
阅读:2073
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
