分摊前后尾数问题
Win7
CAD2010
分摊后和实际面积有差异,如何解决?
ynyanbin08 2018-10-25 16:23
嗯,这个问题确实存在的
(以前专门咨询过工程师,最好的解决办法就是小数点后多留几位,理论上小数点后面位数越多越精确, 但是建筑面积的位数多了也没啥实际意义,套内和分摊面积推荐三位,但建筑面积仍然用两位
目前我的解决办法就是把套内建筑面积跟分摊面积的小数点位数都设置成三位(如图),
三位数的时候相加总建筑面积跟分摊的就合适了
但是建筑面积只能用两位
(好多房产面积相关的系统目前只支持小数点后两位数字的录入方式
(下图一是房产分层分户图里面的数据)
(出的报告里面也一样设置,下图是房产测绘报告里面的数据)
这样就已经看得很清楚了,到底是哪些四舍五入了
具体的设置方法可以看下面这个帖子
BMF2014生成的分层分户图内分层分户怎么设置面积位数?
http://o.southgis.com/topic/1836
开心每一天 2018-10-25 08:02
只要在误差范围内都正常,不用特意去介意这个问题。
南方数码蓉儿 2018-10-25 08:33
请问具体是指哪个面积有差异?
等级:LV13
夏水明 2018-10-25 12:18
因为计算结果要四舍五入,不同的面积和算法之间会有误差,特别是分摊再求和,比如10被3分之后再加起来就是0.99,这种误差属于正常范围
jwf 2018-11-02 19:07
这个问题好像各个地方处理的方法不一样,不过大多数都是看尾数差值,看看差多少,然后再用平差分配到下面
