为什么我的地形图炸不开呢,各位大神可有解决办法
时间:2024-04-01 08:30
作者:工程测绘
阅读:1134
塔漠雀边
2024-04-01 11:01
搜下插件
首先看看是不是外部引用的,XREF命令看下,外部引用是炸不开的。如果不是是可以炸开的。
老头子
2024-04-01 19:10
用锤子科技改变它,就是砸,应凿,估计可以吧
mystq
2024-04-01 19:18
数字人生
2024-04-01 22:12
看下是不是图形或图层被锁住了,然后再用分解功能试试在
是不是锁定或冻结了,这个不应该啊,看看图层信息
是不是图层被锁了
你不把图发出来让大伙试试,谁也没办法真正帮你解决问题。
CAD图层如何更改颜色
阅读:2894
eps导出点的植被类图层导出为cad格式,打开后不显示?
阅读:2805
请问各位大神为什么断面法计算土方时我的横断面图是这个样子的呢?
阅读:2061
LV27
粉丝:91
经验值:91100
1390
