CAD怎么能让文字在指定图层?
时间:2024-04-20 05:57
作者:新手318729
阅读:2342
CAD怎么能让文字在指定图层?
胡超
2024-04-20 07:01
可以直接选择对象在特性里面修改文字图层的
大漠黑马
2024-04-20 08:38
先将指定图层设为当前层,然后再写文字即可。如果是已有文字则参照楼上回复。
新手78020
2024-04-20 09:02
把文字直接改特性,改到对应层上就行了
mystq
2024-04-20 09:16
设置默认图层,或者选择更改,办法还是有的
手工处理
更改图层
学者
2024-04-20 10:27
选定图层之后再录入文字就可以了
大海
2024-04-20 11:22
cass软件里边一般你把文字全部选中,然后点开图层管理,把文字放入你想存放的图层即可
2024-04-20 16:03
快速选择要更改的文字,更改特性图层就好
用快速选择功能选择所有文字,修改其图层为指定图层。
CAD偏移对象怎么把新对象自动放到指定图层
阅读:1922
怎么设置才能让CAD块不允许分解?
阅读:2262
CAD中心线命令如何自动放入指定图层
阅读:1134
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
