CAD图纸怎么导出高清图片
时间:2024-06-18 07:07
作者:新手318729
阅读:1095
CAD图纸怎么导出高清图片
用CAD的打印输出功能生成图片,只要设置的幅面够大、分辨率够高,生成的图片就足够清晰。
新手495100
2024-06-18 07:43
打印设备里选择PDF格式,指定保存位置就行了。
打印地方可以输出
AcadApp
2024-06-18 08:40
用plot命令打印,选择pdf打印机,注意选择合适的纸张,这样就清晰了。
转成PDF,PDF在转成JPG
CAD可以输出JPG格式
2024-06-20 07:03
cad本身在打印菜单里面能输出图片和PDF格式,根据自己的需要设置。
CAD怎么打印一张高清图片格式?
阅读:1004
把图片插入CAD之后 重新打开图纸 图片只显示一串路径?
阅读:1960
打开CAD图纸,里面的图片全部不显示? 怎么快速恢复正常?
阅读:2607
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
